Czy to jest normą, żeby w 3,5 letnim aucie z 27kkm przebiegu (O2 przed liftem) wycierał się materiał na kierownicy? Na godzinie 4 i 8 ewidentnie na zewnętrznej części obowodu kierownicy widać wyświechtany materiał. Nigdy wcześniej w żadnym aucie nie miałem tego problemu, mimo większych znacznie przebiegów.
Też tak macie, czy po prostu mam pecha? Jak mówię, jedynie w tym konkretnym aucie taki probelm bo tak śmiesznym przebiegu :evil:
A to ciekawe. Potwierdzam. W tych samych miejscach mam dziwne ślady zużycia. Z tym że są to zmatowienia na zewnętrznej powierzchni koła kierownicy (standardowej). Do tej pory myślałem, że poprzedni właściciel tak nisko ustawił kierownicę aż ocierał ją o swoje nogi. Nic innego nie przyszło mi do głowy.
Moja ma niby 185 kkm ( nie wiem dokładnie bo kupiłem 3 latkę). Skóra na obręczy ale na 4-ramiennej kierownicy sa wytarte lewe "ramiona" dolne jakby od kciuka wyraźniej górne mniej. Sądziłem, ze to raczej spowodowane jednak wyższym przebiegiem, ale jak sie wyciera kiera przy takim małym przebiegu jak u kolegi, to w sumie po 185 kkm gdy większość idzie pod "nerwowymi paluchami " może i rzeczywiście tak być...
a ten przebieg to taki prawdziwy, bo 3.5 roku i 27kkm to daje 7,7km na rok?
widocznie ktoś jeździł sporo po mieście i sporo się nakręcił kierownicą.
Tak, auto mam od nowości. Nogami nie ocieram, kierownicy tez nie trzymam na 4 i 8. Zdecydowanie zmatowienie jest bardziej widoczne na godzinie 8ej - wsiadanie, wysiadanie?
spróbuj po prostu przyuważyć kiedy te elementy są narażone na wycieranie.
przy nieskórkowej kierownicy to wystarczy paznokciem albo kluczem przejechać naruszając warstwę zewn. ochronną a potem to już leci
faktycznie dosyć tandetnie zrobili.. Mi w 01 też się lekko powycierała ale dopiero przy przebiegu 75 - 80 000 km. Obszyj (tzn daj do obszycia) skórą gładką i (lub) perforowaną i po kłopocie.
zwykła, najnormalniejsza wersja standard. auto z 2008 czyli sprzed liftu
czyli spoko, w zwykłych kierownicach materiał nie był zbyt dobry i niestety z tego powodu się wyciera. Rozwiązanie to albo wymiana kierownicy na nową lepszą lub obszycie skórą (najlepiej perforowaną)
